电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆上海东方有线数字电视机顶盒遥控器,修复电源按键失灵
2013-12-24 18:03:47     打赏
电视机电源按键(红键)、设置键和机顶盒电源按键(蓝键)不灵,要用指甲掐下去按,指示灯才亮。所以可以肯定是这几个键接触不良,而不是遥控器坏,当然也不是电量不足的原因。打96877,来人上门,说无法将按键改为其他键替代,只能换,而且使用超过一年, 要花钱买,50元一个,我说IPTV都免费更换的,他说IPTV在推广期,以后也会收费的。我想既然超过免费保修期,那我还不如自己拆开修一下,修不好去淘宝买也才20多(10元以下的都是仿的,好像有些键不能用)
先卸下电池:
整个遥控器外壳没有螺丝,用指甲就可以撬开,无损,不会撬坏,不用担心。先从一边的底部开始:(为了垂直拍摄,用一块硅胶绕线器顶住)
然后顺着往上,把这一边都撬开:
反过来,撬另一边:
很轻松就打开了:
用棉签100%无水乙醇(酒精,当然用医用酒精甚至橡皮擦也行)擦拭最上面的3个导电橡胶触点和对应的线路板上的触点:(会有黑的东西粘到棉签上),不要用力擦。
擦完后用纸巾吸干(无水乙醇有轻微的腐蚀溶解作用,而且挥发并不快,还是不要停留太长时间为好)。再顺便来个芯片的图:
按拆的步骤,逆序装好,装上电池,轻轻按键试一试。灯亮了,OK,省了RMB 50元。(虽然图片上我不是按的电源键,但实际三个键都是恢复正常了的,我只是不愿意拍到手指而已,因为大拇指的指甲撬的变形了。虽然用指甲撬对遥控器无损,但指甲可就得剪掉了,有条件的用拆手机的塑胶撬棒,或者用废银行卡吧)
