电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个高科技遥控机器瓢虫
拆一个高科技遥控机器瓢虫
2013-12-24 19:44:01     打赏
给宝宝玩的一个小瓢虫,产生吸力的风扇不会转了,拆开看看,顺便研究下
开壳了,上壳很轻很薄,整个东西也就几克重,能靠中间电机抽风产生的吸力,在墙上行走。
左右行走机构,空心杯小电机,加减速箱,120mah小锂电
单片机及红外接收模块。单片机当然是打磨过的。
两边还有密封的纱布
接收板背面,一堆mos,左转右转由单片机控制左右两个电机不同的转速,很平滑
抽风的背面。
肚子里的小风扇
行走轮子,以及后面的带动脚的机构。
出问题地方,黄圈内电池负在焊接的时候,把产生吸力的红线皮烧掉,短路
遥控器亮相了,跟鼠标长得还差不多
背面,两节aaa电池供电。
又见单片机,当然得磨掉型号。
前面的电位器能调整行走时左右电机转速,两个红外发送管
下面的轮子,这货不是鼠标滚轮莫,朝前滑,前进,后滑,倒退。
按着下面的键生效。
左键右键当然是左转右转。
结束!谢谢赏评!
