去年网上买了本面包板68例的书还有电子元件。。记得好像是七十多块钱。。。(比较贵啊)。。。。 其实这东西在6月份放假的时候就做好了,但是没有照片,这不昨天回家,找出来了,所以图片是被我拆了后又照的。。线路123用漆包线接出再接后再接+,如果断了就会一直响。。。报警效果还是不错的。。。。。 ![]() ![]() 原理图和说明都在, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 这个我又在这个基础上加了个光控的。。就是用激光头照到光敏电阻上,报警器不响,如果有东西遮住光源,报警器就会响。。这个有个缺点是没有延时线路就是说人过去,再照上去就又不响了。。也希望高手给加个延时电路。。 这不又被我拆了看的更仔细一点。。。。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DIY多线程报警器。。
