电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发狠啦!拆个公司全新的手持安检仪
发狠啦!拆个公司全新的手持安检仪
2013-12-26 10:24:24     打赏
我们公司生产比较贵重的金属产品(具体名称保密哈),所以职工上下班必须过安检门,同时还要用手持式安检仪检查。
作为新人,不拿出点硬东西来,估计也难以让论坛前辈们慷慨解囊,一不做,二不休,偷偷把公司一次也没有用过的“手持式安检仪”拿出来拆了
全新的“手持式安检仪”,又叫“金属探测仪”,冒死偷出来的,让领导看到会打屁股的
看看这里,找不到生产商的任何标示:
另一面也没有任何生产商标示:
真心怀疑是三无产品,不管了,开拆:
从电池仓开始,别看东西不大,没有拆过的你肯定不会顺利拆开:
看到没?暗藏的螺丝,没想到吧?
拆了这个暗藏的螺丝,就可以脱了套套了:
拆这三颗螺丝,然后是上面的两颗螺丝,这里遇到了难题,螺丝不好拧,换了几个十字头都拧不动,后来灵机一动用一字头给拧开了:
螺丝屁股坏了,质量问题:
终于开了,线路板露出来了:
震动电机:
蜂鸣、震动选择开关:
电源开关:
灵敏度选择开关:
蜂鸣器、感应线圈插头和指示灯:
下面拆线圈部分,这里又遇到螺丝问题了,看屁股坏了,好在有经验了,一字头上:
线圈露出来了:
线圈插头:
经测量,线圈共两组,一组是直流2欧姆,另一组是直流10欧姆,估计是用于选择灵敏度的。
这里这个可调电阻,应该是调整灵敏度的吧:
线路板背面全貌:
两块四运放集成电路:
LM324
电源:
线圈接头:
终于拆完了,国际惯例,全家福,大家鼓励一下,给点M币吧,穷怕了呀!!!!!
好奇有理,折腾无罪!!!
