电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆开并维修个坏了的科德定时器TW-L12【精华】
2013-12-26 10:33:12     打赏
  2013年11月13日淘宝天猫买了个科德定时器TW-L12,只用到12月21日就挂了,显示灯不亮,没电输出,鼻子一闻,里面全是焦味,判断里面是什么烧毁了。平时就是只接了modem和路由器,也没带过大功率的电器,这质量,真是太烂了。问了卖家,保修需要来回运费,都够重新买一个了,果断自己拆开看看。一拆,里面真是惨不忍睹啊,一个电容炸的面目全非,还有一个很大的电阻完全烧焦了,旁边的一个电容(查论坛才知道是安规电容)也被烘黑了一小部分。
本人非维修人员,只是以前买了个几块钱的电烙铁,手上还有几个坏了的手机万能充电器,还有个很久之前的机械万用表,就想看看能不能自己修修。炸开的电容是50v47uf的,手上实在是没有啊,一开始找了两个电容串联在一起(1个35v22uf,一个16v220uf),想用这个代替,后来没用上这个。
然后又找了个50v10uf的,就直接把这个换上去了(看下下图2的位置),那个烧毁的5色环大电阻(下下图1),通过论坛查找大概是47欧还是46欧的,可是手上没有啊,就弄了个4色环的电阻代替了,拆了原先坏的,为了方便,将这个4色环的电阻焊在了电路板的背面(下图)。
安规电容下还有个并联的电阻,一开始没观察到。然后就接好通电测试,悲剧了。那个安规电容下的并联电阻直接就又烧毁了,一连换了几个都是这样烧毁,没辙了。又不断百度,论坛搜索等等,看到有人说应该是电路存在短路,而且最可能坏的就是二极管什么的,就用万用表测试,发现连接液晶控制电路排线旁边的一个二极管的电阻正反都是一样(看下图3位置),跟导线差不多,我也不知道是稳压二极管还是什么二极管,取下来仔细看了下,好像上面有4148之类的字眼,然后在坏的万能充上仔细找,万幸,找到了个好的4148啥的二极管,换上。再焊了个电阻到安规电容并联电阻位置上(为了方便,也是焊在了电路板背面)。
最后再接好电路,设置好时间,通电测试,居然指示灯又亮了,也能按照设定的时间通断电了,用万用表测试,输出电压正常。本人非专业维修人员,业余的都说不上,所以不知道这样的替换元件法(很多都不是原先的规格)有没有什么安全隐患。不过貌似原先的元件也不怎么样,还不是一样炸开烧毁了。高手看看这样的维修出来的产品,敢用不。。。
2018-10-28 14:03:00     打赏
请问换号电池不能正常工作是什么问题,我QQ1727738364。
