电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 3轴数字加速度传感器
共5条 1/1 1 跳转至页
3轴数字加速度传感器
2013-12-26 13:50:43     打赏
3轴数字加速度传感器
下面介绍三种加速度传感器:       MMA7660FC是具有数字输出的I²C、低功耗、紧凑型电容式微机械加速度传感器,提供低通滤波器、零重力加速度偏移和增益误差补偿,并可以转化为6位数字值,用户可配置输出数据的传输速率。该器件可通过中断引脚(INT)识别传感器的数据变化、产品的朝向和姿态等。MMA7660FC采用非常小的3 mm x 3 mm x 0.9 mm DFN封装。
特性     数字输出I²C     mm x 3 mm x 0.9 mm DFN封装     低功耗     关机模式:0.4 µA     待机模式:2 µA     工作模式:可配置,低至47 µA     低电压工作:2.4V – 3.6V     3轴±1.5 g MEMS传感器和CMOS接口控制器集成在同一个封装中     输出数据传输速率可设置,采样频率从每秒1次到120次     具备自动唤醒/自动睡眠功能,以降低功耗     朝向检测:横向/纵向识别     姿势检测,包括震动和脉冲识别     可靠的设计、高抗震性(10,000g)    遵从RoHS    环保产品    低成本
目标应用        消费电子:便携式导航设备、电子书阅读器、多媒体电话、智能手机、平板电脑        工业:燃气表和水表、单相电表、可编程逻辑控制(PLC)、过程控制、温度控制、输入输出控制(I/O控制)
       MMA8452Q是具有12位数据精度的智能、低功耗三轴电容式微机械加速度传感器。这款加速度传感器具有灵活的、用户可编程的嵌入式功能,可对两个中断引脚进行配置。嵌入式中断功能可以节省整体功耗,使主处理器不必连续轮询数据。MMA8452Q具有各种量程(±2g/±4g/±8g)供用户选择,可实时输出高通滤波数据和未滤波的数据。该器件经过配置,能够将可配置的嵌入式功能进行自由组合,生成惯性唤醒中断信号,这样使MMA8452Q能够在非活动期间保持低功耗模式不变,但仍可以对事件进行监控。
特性     1.95至3.6v电源电压     1.6至3.6v接口电压     全量程动态可选:±2g/±4g/±8g     输出数据频率(ODR)范围:1.56 Hz至800 Hz     99 μg/√Hz噪声     12位和8位数字输出     I²C数字输出接口(采用4.7kΩ上拉电阻时,运行频率可达2.25 MHz)     两个可编程中断引脚,支持6个中断源     3个嵌入式通道用于运动检测     自由落体或运动检测:一个通道     脉冲检测:一个通道     颠簸检测:一个通道     方向(纵向/横向)检测,设定了滞后补偿     ODR自动变化,自动唤醒并返回到睡眠状态     实时提供经过高通滤波器的数据     自检     遵从RoHS     电耗:6 μA–165 μA
目标应用        电子罗盘应用、静态方向检测(纵向/横向、上/下、左/右、后/前位置识别)笔记本电脑、电子阅读器和膝上电脑跌落和自由落体检测、实时位置检测(虚拟现实和游戏的3D用户位置反馈)、实时活动分析(计步器步数统计,硬盘自由落体和跌落检测,航位推算GPS备份)、运动检测,实现便携式产品的节能(手机、PDA、GPS、游戏的自动睡眠和自动唤醒)、冲击和振动监控(机电补偿、运输和保修使用记录)、用户界面(通过朝向变化来滚动菜单,检测轻触操作来更换按钮)
下载附件
7 天前 上传
       飞思卡尔的MMA8653FC Xtrinsic 10位加速度传感器采用小型2 x 2 x 1 mm DFN封装,拥有业界领先的性能。这款加速度传感器具有灵活的、用户可编程的嵌入式功能,并可对两个中断引脚进行配置。惯性唤醒中断信号在不活动期间可保持低功耗模式,但仍可监控事件,从而实现整体节电。
特性     小型2 x 2 x 1.0 mm DFN封装     高灵敏度:每LSB 1毫克     低噪声:每根赫兹150微克(与分辨率无关)     低功耗模式:7微安     中断和IIC接口电源:1.62到3.6 V     电源电压:1.95到3.6 V     输出数据速率:1.5到800 Hz
目标应用        消费电子:智能手机、平板电脑、遥控器        这些产品包含在飞思卡尔产品长期供货计划中,上海皇华信息科技有限公司代销此类产品,货源充足、价格低廉,值得参考。
本文来源:http://www.ameya360.cn/resource/ ... read&tid=882&extra=
2013-12-26 14:04:00     打赏
发些来做活动呗
2013-12-30 21:33:31     打赏
真是的,还有外链,要是拿过来做些活动多好啊~~
2013-12-30 21:46:59     打赏
发点应用上的资料更佳
2013-12-31 13:21:37     打赏
发些样片可以用这个做个随身的玩意,
共5条 1/1 1 跳转至页
