电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 废物利用,2.8元做个USB接口的大功率LED灯头
2013-12-26 18:00:51     打赏
最近一年攒了不少移动电源,加起来得有20多个了,但有效利用率不到50%;为了避免浪费,想了不少方法消化过剩的电源。
这次用手头的一些废品,做了个USB灯头,使用移动电源供电,晚上照明用,即方便,又环保,还低碳,利国利民呀。
手头工具有限,连松香也冇,节约闹革命吧。
材料准备:
草帽手电一个,已经报废了,看着筒身大小正合适做灯头。
淘宝上打包买的1W白光灯珠,6毛一个
从万能充上拆下来的2.2欧电阻2个
淘宝上打包买的7135和1n4148 1元
铝基板一片 0.3元
也是打包一起买的带支架透镜一枚 0.7元
还有一个USB公头,大家都见过,2毛钱一个,就不上图了。
制作过程:
先将筒身一分为二,然后用小挫将毛边挫平
将透镜放进去试试,大小合适
将灯珠,7135、二极管焊到铝基板上。买的这个铝基本是带
二极管及7135焊位的,方便多了。由于移动电源大多是5V或
5.2V输出,为了减少7135发热,串了个电阻,电阻也直接焊
到基板上了,手头实在没合适电阻,为了发扬废物利用精神,
将两个从充电器上拆下来的2.2欧电阻串上,压降也差不多够
了。
加电测试
焊到USB公头上,注意正负极别弄错,电阻上加上绝缘。
将基板、USB和支架放进筒身。注意我没有将支架完全
放进去,方便日后取出维修更换。也可全部放入,那样
更美观些。
放好后,进行固定。我用热熔胶固定的,方便省事。
正面,为了维护方便,没有将支架放进去。
如果为美观可以全放进去。
热熔胶不平整,可以加热后用纸板压压或用挫挫一下。
我用万能的锡纸将筒身包起来了。如果有条件可以考虑
喷漆。
接上移动电源,USB灯头做好。
这是白天效果,晚上更亮,基本可以当小夜灯用。
已经用了半个月,未发现任何问题。点亮半小时后温度
稳定在45度左右。
俺的移动电源太多了,也就想出各种方法来消化过剩“产能”;
目前正在测试另一个改造成USB的小物件,测试完成后,会发上来供大家参考。
希望大家多多支持
