电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 怎样利用GSM通过单片机发送图片至手机?
共8条 1/1 1 跳转至页
2013-12-27 00:09:20     打赏
现有一项目,利用摄像头拍照,将图片通过单片机利用GSM模块发送。
问题:
1、摄像头拍照的图片以什么格式保存;
2、可不可以利用GSM模块发送照片,如果可以,该怎样操作?
3、手机接收时,需要作何处理才能显示正确的图像;
4、能否推荐性价比高点的摄像头和GSM模块?
由于对GSM不熟悉,以上的提问可能很~    还请各位大神多提提建议!
关键词: 单片机     发送     图片     手机
2013-12-27 08:53:36     打赏
LZ保重身体啊
2013-12-27 09:36:24     打赏
我问了另外一组的技术人员,大致是这样的:
如果单片机,你用gsm,肯定有电话卡了,那么,发送端就简单了:单片机拍照,存储,用gsm发送出去(发送图片文件或者数据流(将图片转换的)),用socket编程实现。
接收的话有两种方案:
1、也用gsm接收,也就是发送的逆向工程;
2、服务器接收:发送的时候将发送文件添加识别码,这样便于判断文件来源。此时服务器需使用公网IP(公司这边是租外面的),用单片机发送的时候将数据发送到该公网IP中。
你是发送到手机,也就是采用第一种方案。
2013-12-27 12:57:22     打赏
呵呵,楼桑的意见很有参考价值哦
2013-12-27 15:42:24     打赏
3#回答的很中肯,赞一个
2013-12-27 22:27:55     打赏
1、关于图像的保存格式,即图像的编码方式,这个与楼主的需求有关。例如,我需要小数据量的单色图片,就要将图片处理成为单色的,进行压缩后再传输,以减少网络流量。
2、不会;
3、也不知道;
4、还是不会;
2013-12-28 13:03:34     打赏
更加通俗易懂了
2015-01-06 19:42:42     打赏
那么现在可以用软件发图片给手机么??
共8条 1/1 1 跳转至页
