电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星700ma充电板做个18650充电器
2013-12-27 08:53:05     打赏
首先是材料集合,忘了拍自动极性转换了
700ma锂电充电板
比外壳稍微款一线
需要用锉刀修一下边
这样就能塞进去了
输出端焊上识别电阻,这里用的是tl431+2.2K电阻(好处是可以先通电后放电池)
焊上输入电源线
焊到插头上,插头比较难上锡
然后改造输出端,这里黑色是负,红色是正
绿色和白色接LED两脚,LED负极接到黑线上
把输出线焊到电极上
正极用了铜皮包了一下
插好插头,装好螺丝就行了
充电试效果
没有电池灯灭
这样充电器就做好了,总共不到10块钱
