电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做个TP4056 2A锂电池充电器庆祝生蛋节
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-12-27 17:43:43     打赏
 手上电池太多,晚上宿舍断电供电给无线路由,台灯、手电,而之前做的那个TP4056 1A充电器最近又不知道丢哪去了,搞的电池都没法充电,都是用4.2V稳压充的,想着这也不是长久的办法呀,就抽空做了两个TP4056的充电器,1A充得有点慢,搞了个并联的,就算不得2A,1.7A也不错,嘿嘿
【原理图】图中的10K忘记改过来了,如果单个TP4056充电电流设为1A的话就是1.2K,780ma就是1.5K,400ma就是3K,250ma是5K,130ma是10K
【PCB布线图】单面板虽然不用跳线就可以布完,但是要绕一个大弯,不好看,所以我就搞了两根跳线
【3D预览图】
【3D预览图】
【热转印+腐蚀】
【腐蚀完毕】
【焊接完毕】
【细节图】
【细节图】焊烙铁不好,焊锡也放多了
【做了两个】一个用热缩管包着,并加上了散热片,另一个为了配合拍照就没加,待会再加上去
【充电红灯亮】
【充满绿灯亮】
【完】
虽然我只过我们中国的传统节日,不过也祝大家圣诞快乐!
2014-12-19 10:36:19     打赏
如果想用单片机来监测电量的话怎么接啊
2014-12-19 11:40:40     打赏
为什么用两个TP4056
2015-05-30 15:34:55     打赏
PCB做的很好
2016-10-09 17:59:26     打赏
YB5200 开关式2A充电芯片 外围简单 相对于TP4056线性充电芯片 YB5200发热量更小 效率更高 单颗芯片最大充电电流可达2A 外围简单 成本更低
共5条 1/1 1 跳转至页
