电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 硬改WR702n路由器【精华】
共19条 1/2 1 2 跳转至
硬改WR702n路由器【精华】
2013-12-27 17:44:24     打赏
手上有个TP-Link的WR702n迷你路由器,一直闲置,有一天看到这款路由器可以通过改造提高性能于是
学习相关知识后开始动手
这是本次改造的对象:TP-Link WR702n
AR9331核心,16M内存,2M Flash,内置印制天线
他还有一个用同样线路板,只是硬件规格更高的兄弟:WR703n
所以702就具有很大的升级改造空间,
准备升级为32M或64M内存,4MFlash ,加上SMA外置天线接口以及补全USB接口,向703靠拢
2MB的Flash,这么小容量是不够用的
16MB内存
采购物资,Flash是华邦的25Q64,内存去二手市场淘了根256M的DDR内存条,10大洋
老板直接拿出这根4颗粒的,这正合我意,因为如果是8颗粒256M内存
每颗粒就是32M,而4颗粒的每颗粒是64M,如果没有4颗粒的内存却非要64M的颗粒,那只能买512M的内存条
而512M的内存条却要30块钱。
HY5DU121622CTP-D43型DDR内存颗粒
单颗容量256Mbit,即64MB
从内存条上利用堆锡法拆下颗粒
这是Flash芯片
W25Q64 64Mbit的SPI接口Flash
新买的Flash芯片需要用编程器烧入固件
编程器就不用刻意制作了,直接用以前做的CH341多合一下载线引出线改造
那个A123锂电池为Flash芯片提供3V电源
经实践证明,虽然无比简陋,但是工作正常
烧录中。。。。。写入的是WR703n的编程器固件
这样,把这个Flash装上后,路由器就会变成WR703n
烧录完成,编程器的使命暂时告一段落
下面要做的就是把路由器上的内存拆掉
然后把新内存焊上去
由于要双手操作就没有拍照
话说由于拆下的颗粒是没有办法检验好坏的,所以只能在买内存条的时候
通过检验内存条的好坏来保证所有颗粒都工作正常
我就因为偷了这个懒,买内存的时候也没让老板测试就买下来了
结果偏偏中招,第一颗拆下来的就是个坏的
装到路由器上严重发热不能启动,只好又拆下来,但是造成路由器上焊盘脱落
不得不飞线弥补
换好的内存,焊盘脱落了3个,通过查看电路图得知
其中一个是电源正,一个数据线,一个空脚
空脚直接不理他,把那个脚掰上去做了个计数标志
电源脚和数据脚就飞线了
换完内存后,通电测试正常后,就可以换Flash了
拆掉原来的Flash
焊上新的写好固件的芯片
通电测试,因为第一次遇到坏内存,焊接的串口线是用来调试的
测试正常
已经变成了WR703n了
测试各项功能正常后,用网线连接路由器进入设置页面
准备好要刷的OPENWRT固件,直接在WR703n的设置页面里选择升级
固件更新中。。。。。。
不出意外的话,几分钟后路由器就会自动重启
然后就是OPENWRT啦
关于WR703n的OPENWRT固件有两个,后续还有一个类似升级版的固件
反正就顺手升级了
还是在管理页面里升级
升级成功后,路由器的核心改造就完成了,测试了一下各个功能都正常
看来这次改造还算成功
过几天继续改造USB口和安装SMA天线接口
2015-02-16 10:46:31     打赏
焊工不怎么样,但是理论非常好。刷路由一直被系统难倒了。
2015-05-30 14:56:16     打赏
技术很好啊
2015-11-08 23:51:17     打赏
从容的操作呀!
2022-11-24 15:53:47     打赏
WR702 N l路由器准备改成WR703N,第一步我把原来内存拆下后焊上新内存HY5DU121622CTD-D43后,路由器通电灯闪一下就灭,是什么原因?
2022-11-24 16:05:38     打赏
厉害啊,佩服佩服,动手能力强
2022-11-24 19:59:29     打赏
2022-11-24 20:01:04     打赏
2022-11-29 09:20:02     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-01 00:38:50     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共19条 1/2 1 2 跳转至
