电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发一个H&H兄弟的电池放电仪资料
发一个H&H兄弟的电池放电仪资料
2013-12-27 17:51:30     打赏
LZ这个用起来还算不错的话,希望再上来说说,一般白鸟测测电池,还是不错的选择,要数码管看电压的是高级模式,再还要能离线存储的,22元也下不来,对白鸟来说,也没什么区别,目的是能测到电池、移动电源的容量,判断虚不虚标,能循环激活锂电池,就够了,一个放电仪,没必要整的那么复杂。
可放2节锂电(双路)或 2节“爱老婆”“爱老公”等镍氢电池。
我自己还没做,元件都是易购件,感觉有条件的完全可以自己备料自己用洞洞板搭的!准备哪天自己搭搭!
网上有上面这种套料的,现成的PCB,有蓝版和绿版的2种,套料售价在22-25元左右。
PC端软件,看不出来用啥做的(VB? VC? Delph?),右侧那个监测的仿数码管的控件很有意思,电压那个还可以右键点开设置参数(调试校准时用)。
这其实是我很早时找到的一个原理图,相对TB上的清晰些,当时下下来也没看出来是个放电仪! 后来比对过后,基本一样。
原理图研究过,还是没太看懂串口部分是怎么和上位机的软件通信的,按我编程的经验,貌似是上位机把串口设置成了一个IO,所以是用3脚(TXD),还是用4脚、7脚、8脚,显然都不是原来这些脚在正常串口模式下的功能(因为正常串口模式下,对于电脑,7脚、4脚都是输出,8脚、6脚都是输入,而这里全部是电池状态的输入了)。PC软件开发是有途径将串口改为通用IO的,这样对Windows操作系统版本其实是有限制的,不过目前而言,通用性最强的XP系统、2000系统,应该都无问题,Win7/8/Vista没试过,不确定。所以,暂时,先按串口=通用IO工作这样去理解,是解释的通的。这样,就可以不用RS232等电平转换芯片,板上唯一的一片IC,是LM324运放,也就能理解了。
最后,一定需要一根全串口(9针都连接的)的直连线,市场应该有售,需要带着万用表去量才行。必须保证2-9脚都通的,而非通常用在串口上的仅2,3,5脚通的。不用太长,有1米足够把放电仪甩出来,即可!
PS:也不知之前有人在坛里发过类似的没有,也不知“H&H”真容,更不知H&H在数码之家有注册过没! 若有所冒犯,请站内信告知!我转帖没有别的目的,只为帮到需要这些资料的人。
