从六方面来选定贴片晶振
晶振产品广泛的应用在家电、通讯产品、GPS(卫星定位)、DVD及数码相框、网络存储设、液晶显示驱动、鼠标、键盘、蓝牙音响、车载MP3等等。其中贴片晶振因其形状似贴片于是被称作贴片晶振,是一种无突出引脚的的晶体振荡器,能提供高精度振荡。而且,贴片晶振的种类、型号也不只一两种,那么,该如何来抉择晶振呢?松季电子建议可以用户从以下六方面来选定贴片晶振:
一、如果对晶振的稳定性有要求,但不是很高,那就选择有源晶振。
二、如果对晶振工作温度有要求,那就选择硅机电晶振,这种晶振的频率振荡源是用硅片来做的,所有的频率是用编程来实现的,所以晶振对工作温度的高低没有太大的影响。
三、如果对晶振的稳定性没有要求需要降低成本,那就选择陶瓷晶振,这种晶振频率源是用陶瓷片来做的,频率的稳定性不高,而且成本比较低。
四、如果对晶振的稳定性有及高的要求,那就选择VCXO或TCXO的晶振这种晶振频率稳定度可以做到+/-0.5PPM。
五、如果对晶振的体积没有要求,需要廉价一点的晶振,可以选择引线形式的,比如HC-49S型号的,这种晶振的频率范围是3M-80M都可以选择,如果需要更大的频率范围的,那就只有选择HC-49U型号的了,这种型号的晶振的频率范围是:1-200M都可以做到。
六、如果对晶振的体积有要求,可以选择小尺寸的贴片晶振,不过小尺寸的贴片晶振尺寸越小在频率的选择上就会有所限制,比如说选择一个3.2*2.5尺寸的一个晶振,他的频率范围是12M-54M,更低的频率会做不到,这一点用户必须注意。
关键词: 贴片晶振
学习了,
VCXO:是压控振荡器,是通过电压控制晶振的频率输出TCXO(Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator) TCXO是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。1.TCXO的温度补偿方式, 温度补偿型石英晶体谐振器,具有精度高等特点。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
