用这个电路是不能自动调整的,现在只能通过调整手指在指套中的位置,也有一定效果,如果要适应不同的人的话,可以把可调电阻换成DA输出来控制。
没考虑那么多,这个只有我用过,测试的时候都是用我自己的手指。所以调好了就不用动了。
对于单片机来说,拉电流和灌电流不会相差太多,何况仅仅是驱动三极管而已,不可能出现用NPN不行的问题。你可以查看下三极管是否良好,脚序是否正确。
期待你的结果。
如果是这样的话,很可能是三极管的脚序不对,比如e、c反了,只有这样,三极管的放大倍数近似为1,蜂鸣器不响。请确认三极管脚序及放大倍数。
