电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 闲着无聊,改造一个手电空心仓为实心仓
闲着无聊,改造一个手电空心仓为实心仓
2014-01-01 17:18:38     打赏
实在无聊,就想着把一支AA平价手电的空心仓改造成实心仓。
1,空心仓,电路是AA、单锂通用,用的是2803驱动IC,看PDF,应该能自动升降压,恒流驱动LED。
取样电阻是R270,根据2803的计算公式,
LED电流应该是352mA,就是1W左右,所以LED看上去也只是个国产1W大粉团。
2 、改造用的材料,铜的,来自哪里,你一看就明白,当然,里面已经没它了
就是一个功放IC的铜基座,最上面那三个,左边的是电磁炉的IBGT,其它两个是MOS管。我发觉这些铜都是好铜,平时遇到这些坏管子,我一般都不会直接扔掉。
3、改造好了,大小稍稍比仓内壁大一点点,然后狠狠的按下去,还加上导热硅胶,保证传热良好。
最后,你可能会说,这手电没改造的必要了,不过,我实在是无聊啊,坐着发呆也不是办法。
