电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆贝尔MSA1K-3510NA 硬改flash 刷ubnt
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-01-01 17:21:34     打赏
 买了个贝尔MSA1K-3510NA,想用来代替路由器,结果里面没有pppoe模式,这才动起了拆机年头。           这款设备改造还是很方便的,不需要硬cpu组件,使用7230+9283 150m 5.3.5版固件用编程器刷入8m flash内,换掉原来的16m flash芯片就可以了,flash焊接完成后,启动后按reset键大概按20s左右,重置一下就可以了。            另外如果谁有好的方法能解决我的烙铁不粘锡的问题,希望赐教,本人将十分感谢
          外观图片是借用的,内部图片是自己拍的    外观就是这样子的
主板正面,没有独立功放
主板背面,散热片是给功放散热的
焊盘快掉光了
将就焊接上,但是不稳定
飞线吧,再拆就废了
开机后需要硬重置一下,按reset键20s左右 后续测试再更新吧。
2015-04-18 12:08:18     打赏
烙铁不粘锡是因为焊接头有杂物或着焊接头不是铜的,杂物去除方法用纱布(这里指的是用来打磨金属的那种纱布)把上面的杂物去除即可。
2015-11-11 13:54:21     打赏
我的没换闪存,也是可以的
共3条 1/1 1 跳转至页
