http://forum.eepw.com.cn/thread/245461/1
今天拆开准备和它匹配的WiFi功放给大家看看
目的是为了桥接我这附近的一个热点,这个热点的网速还是可以的,
如果用移动设备在其附近下载速度可以达到1.5MB/s左右
但是在家里信号很差,连接上了速度也很慢,连100KB/s都没有
因此打算采用用路由器+功放做桥接,以提高连接效果
这个功放是ARUBA 室内AP套件里的,AP原来的AP是个瘦AP,在没改造前暂时还不能用
但是功放还是可以用的,经初步测试效果良好
参数不详,5V供电,估计是500mW输出的
输入口和电源口
输出口和指示灯,输出口外螺内针,可以直接把天线拧在上面
肚子,啥都没有
开盖
内部构造
这是RF检波和收发控制电路
2.4G下行功放
没有找到资料,大的是主功放,小的是前级推动
上行低噪声放大电路
电源部分,采用π型滤波电路
这是信号走向,以及各部分电路作用
其工作原理如下
RF检波器信号输入端接在RF信号输入通道上的定向耦合器上。平时功放处于接收工况,RF检波器由于定向耦合器的单方向性而基本没有输出信号,这时通过开关切换信号将RF开关切换到上行通路,下行通路断开,此时天线接收到的信号通过上行低噪声放大后送入无线收发器。当无线收发器处在发射状态时,功率检波器检测到无线收发器发出的信号,产生开关切换信号控制RF开关打向发射PA通路,上行放大电路被断开,双向功率放大器处在发射状态,从无线收发器出来的射频信号进入下行功放被放大后至天线被发射出去。
至于说效果怎么样,由于路由器改造还未完成,功放的测试是接驳普通无线网卡进行的
和不加功放相比,加功放后的无线网卡信号强度有了显著提高,从Windows上看,原来3-4格的信号都可以打满
1-2格的信号大约能在3-4格,最大的变化就是我在2楼室内,可以完美连接上位于6楼的AP,而不加功放时信号基本只有1格,而且根本连不上。
当然功放好用并非万能,不要指望靠功放就可以足不出户解决 远在天边的热点,因为功放在提升信号的同时也放大了噪声,
信号强度上去了,质量却下降了,就像在2楼连接6楼的AP,虽然可以连接上,但是速度却慢的要死。
