电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 941 V2 改Openwrt USB脱机 64M内存 编译uboot 、 固件
共4条 1/1 1 跳转至页
941 V2 改Openwrt USB脱机 64M内存 编译uboot 、 固件 【精华】
2014-01-02 20:25:11     打赏
周日买的,顺丰到付,周一就到了。顺丰还是不错的,赞一个。
卖家做的避震还是挺到位的。
但美中不足的是941的左边和中间的卡扣坏了,看样子应该是快递的货太多给压的。
开壳看看内脏
841
全貌
内存,现代颗粒32M内存,看来还得改64M内存了,还好还有一条内存备用。
USB供电用的是7805,感觉很山寨的样子,重点要改的地方就是这里了。
AR CPU、 交换机芯片、 FLASH
下面的是941
USB供电,一样7805
CPU、交换、FLASH
CPU特写 AR9132
二楼继续、
[ 此帖被comeon010在2013-12-31 22:20重新编辑 ]
先来改下941的USB供电,我的方法是补全941 USB供电空位。
先来给大家看看将要用来补的原件库。
TPLINK WR340G+  V2.1
看看供电部分
这就是我们的主角,34063
都是要用的到的小东西。
下面就开始拆吧。
拆的光秃秃的。
下就是拆下来的配件了 电感1个 34063 1个 470uF/16V 2个 SK14 1个 磁珠 若干, 电阻 若干,电容 若干
全部焊接上。 完成器,如下。
再来个全景的。
34063 典型电路图,Vout=1.25X(1+R1/R2)  所以 5V电压 只要 R2/R1=3
U18:34063;D8 SS14;R435  R436  先用的0欧电阻凑合着,没找到这么小的,这个是做限流用的,后期还是改成0.2的好。 重要的是R439:R440比值要严格精确到3:1 精度不可低于1% 我使用的是贴片电阻 302(3K) 和 102(1K) L48 电感拆机电感不知是多少,看上去应该是100uH的,计算得到的是13uH,用的大一些的应该供电更稳定;L1  L49  FB3 0欧的磁珠或短接;电容 16V 470微法的电解电容, 余下的贴片电容 从板上找大小相同的,具体容量不清。
最后别忘在R96位置加上4.7K 的 REFF。
发编译uboot、固件的方法。
下载 编译uboot需要用到的 TP-LINK GPL 。。。。。。
GPL 地址 http://www.tp-link.com/en/support/gpl/
机器是941 V2.3所以我们要下载的就是 V2版本。
安装固件编译环境中。。。
安装Fedora 20做为编译环境。
下载地址 http://fedoraproject.org/zh_CN/get-fedora#formats
下载中,4.4G看来是要下载一会了。一会见。
Fedora 20 内核是3.X.X的,用的好不习惯。
重下个低版本且有源的 Fedora 18 的用。见谅。
2015-11-11 09:34:53     打赏
楼主固件呢?
2016-05-28 19:34:01     打赏
2016-12-15 12:40:51     打赏
抄袭我在 数码之家 的帖子 也不注明出处
共4条 1/1 1 跳转至页
