电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如果测试拉电流和灌电流
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
如果测试拉电流和灌电流
2014-01-06 08:07:45     打赏
突然想起一个问题想请教一下大家,如果是测灌电流是不针对输入管口而言的,如果是测拉电流是不是针对输出口而言的,请赐教,谢谢大家了。
2014-01-06 09:25:09     打赏
灌电流,顾名思义,就是外面的电流流向特定的管脚,(由于该管脚具有内部电阻)
拉电流,就是反映该管脚的驱动能力,表现为输出的电流最大为多大。
这是我的理解。
2014-01-06 10:06:25     打赏
    拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数,这种说法一般用在数字电路中。
    由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是输出端要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌(入)电流”
2014-01-06 10:21:41     打赏
楼上两位已经说够全面了,,,同意
2014-01-06 11:07:11     打赏
楼上几位说的非常详细。落月风情说的非常关键,两者都是相对输出而讲的。 这里其电流的大小会在说明书中提到,实际应用时,不进行满负荷应用。 如果需要大电流驱动,或者多引脚同时驱动,需要使用驱动芯片来完成。
2014-01-06 11:17:03     打赏
都是针对输出口而言的。
2014-01-06 12:00:11     打赏
TTL数字电路的驱动能力高电平输出时(400微安)比低电平输出时(8毫安)低,一般在高电平输出时要外加上拉电阻提高驱动能力。拉电流的叫法可能就是这样来的。
2014-01-06 12:03:41     打赏
解释的挺详细了
2014-01-06 21:06:27     打赏
恩恩,谢谢了。
2014-01-06 21:07:07     打赏
详细,彻底。
