共9条
Cube Suite编译出错
Cubesuite编译出错RP78K0R error F8101: 'Release\Bt_box.lmf' invalid input file (or made by different hostmachine。求大神指点。。追加点,貌似我把代码缩减一点就能编译通过,可是我看了RL78的限制是64K。这个是什么情况?--------解决办法:重新设置cubesuite默认的flash地址。初始是从2000H开始,由于我为了有更多的ROM空间,从1000H开始,需要修改vect.inc,并更新库。
关键词: cube suite
Release跟debug版本的会有些不同
可以参考一下这篇文章:
虽然是CCS的,~~~~
共9条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
