在上电过程中,如果内核先获得供电,周围没有得到供电,这时对芯片不会产生损坏,只是没有输入输出而已,但是如果周边I/O接口先得到供电,内核后得到供电,则有可能会导致芯片和外围引脚同时作为输出端,此时如果双方输出的值是相反的,那么两输出端就会因反向驱动可能出现大电流,从而影响器件的寿命,甚至损坏器件。同样在掉电时,如果内核先掉电,也有可能出现大电流,因此一般要求芯片内核电源先于I/O电源上电,后于I/O 电源掉电。但芯片内核电源与I/O电源供电时间相差不能太长(一般不能大于1 秒,否则也会影响器件的寿命或损坏器件),芯片泛指存在VIO和VINT需要独立供电的FPGA,MCU,DSP器件
总结:核电压要先于I/O管脚上电, 后于I/O 管脚下电。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
