电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 坏习惯惹来大麻烦--拆修美能达7616复印机主电机故障
2014-01-13 21:09:11     打赏
复印机昨天还用的好好的,今天早上一开机复印一张,第一张就卡纸了,然后报机器故障C0000,我上网一查代码说是主电机故障,心想完了,坏了,要大修了。本人一菜鸟级别,但又不甘心被专业人士宰,因为之前有一次复印出来是白纸,不显字,叫了一个修复印机的上门就要收100的上门费,而且告诉我得换显影总成,得上千,我一听不修了。然后自己百度自己研究,发现原来是电极丝断了,上淘宝上买了一卷二十来块钱,自己换上了好了。所以有了上次的经验就知道修复印机这东西看起来挺复杂,基本有些故障挺简单的,那些修复印机的就坑你不懂。
于是决定自己修了,百度了一下,因为我这故障是在定影组件那卡纸,有人说是定影齿轮转不动了,应该是齿轮坏了。拆开看看吧,拆这个复印机我都轻车熟路了,虽然是菜鸟,但是咱胆大
1、第一张纸就卡在这个位置,刚好是刚过显影部分刚进定影部分。
在这说一些复印机的原理,复印机分光学部分、显影和定影。光学组件就是上面那块玻璃板下面都能看见,里面有几块镜条反光,复印时灯管发光照到稿件上,然后通过几块镜子把影反射到一个镜头里。其实就是把稿件扫描了。然后就到了显影部分,鼓上充上电感光,有字的部分带电,没字的部分不带电,然后转到充粉的位置,碳粉混合着铁粉被静电吸到鼓上,然后转印到纸上。纸上也有静电。此时的碳粉只是吸在纸上,用手一抹就能掉。下一步就走到了定影部分,定影组件是一个加热辊,用高温把碳粉融化到纸上,然后再下一步还要给纸去掉静电接着就出来了。
2、这个部分是纸刚在定影辊上露个头
3、黑的就是定影辊,这次应该就是它转不动了。
4、拆下它得先把显影部分拆下来。
5、从前面拆,然后拉出来
6、显影部分、这个组件我拆过多次了,换载体弄的满手黑。
7、掏出显影部分,上面就是定影了
8、拆出来了,上面标的注意高温,我用手试了试挺烫的
9、我仔细研究了这几个齿轮和里面那根辊,转了几个是挺费劲的,原来里面被一些橡皮屑给堵住了,转了转把东西清理出来,这下再转就顺流多了。
10、由于定影部分有连接线插在后面,我不得不把后面整个盖板打开,看看里面长啥样
11、不知道是干嘛的
12、这个应该是主板吧,上面好像还有个能插笔记本内存的插槽,还有好多接口都空着,不知道干嘛的,应该可以扩展其他功能吧
13、再看看这是个内存插槽吧
总结:为什么标题说坏习惯惹来大麻烦呢。因为这次故障是因为我一个很平常的习惯,我在复印时有时候上面有铅笔写的我就喜欢直接在复印机的玻璃台面上用橡皮擦,擦完的橡皮屑我就随手一抹,但一直没在意思,结果全掉在了旁边手动进纸托盘里了,然后复印时手动进纸托盘里的脏东西随着纸就进入了复印机里,才导致了这次故障,这亏是我修好了,这在让修复印机的来修又得100块。就是由于这么个不起眼的小举动导致这么大一个故障,但修好了还是很有成就感的
