电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » USB延长后的干扰问题
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-01-14 16:38:45     打赏
11楼
LZ,找到具体的原因了吗
2014-01-15 10:19:14     打赏
12楼
负端是否有信号?
2014-01-15 10:47:22     打赏
13楼
data+是差分通讯 不能用万用表来检测。 如果信号不好,建议采用有钕环的线缆。 无法识别多数因为电力不足。
2014-01-20 16:52:33     打赏
14楼
楼上所言甚是
可以考虑供电问题
2014-02-10 10:06:59     打赏
15楼
没有找到问题所在,我插上U盘都可以读出来,但是插上视屏采集卡就不行了
2014-02-10 18:02:25     打赏
16楼
我在USB的电源上做了处理的,用2596做了电源的给USB设备供电的,应该不会出现电力不够的现象,但是我用U盘就能读出来,那个视屏采集卡读不出来
2014-02-10 19:24:55     打赏
17楼
用U盘就能读出来,这又不像是延长线的问题,建议检查视频采集卡的输出端子是否接好,其工作状态是否正常。采集卡应该有一个“用户信息”给主机,主机才显示“发现新硬件”之类的提示。
2014-02-10 19:35:03     打赏
18楼
会不会是采集卡的问题呢
2014-02-10 22:31:07     打赏
19楼
视屏采集卡确实值得怀疑,,,
2014-02-11 15:12:38     打赏
20楼
打开的软件说的检测不到设备,然后打开设备管理器串行接口显示的是Unknow Device,
