电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制迷你小电脑
共4条 1/1 1 跳转至页
自制迷你小电脑
2014-01-15 15:06:43     打赏
 一直想拥有一台迷你电脑 ,可恨的机箱价格是我接受不了的,于是动手做出下面这台迷你电脑。我的照象水平不是一般的烂,语言表达能力也不是一般的烂,话不多说了,上图!越看越精彩哈
1找朋友下亚克力,用来做骨架的。共下好了四块,二块方的,200MM*200MM,220MM*220MM,二块直角三角形的,直边是200MM*200MM的。
2压好主板固定螺柱,用专门粘亚克力的胶水先粘了二片。
3把四片加工好的亚克力全粘好。并且把主板IO板装上去。之前挖空的图片就不上了,图片中主板后档板上方的五个方孔是出风口。
4主板,是N个月前从网上买来的,180米。是HP品牌机上的,型号m2n61-AR
5上了个X2 250,CPU散热器的风扇不要了,靠前面的大风扇直吹够了
6后面接口还是满全的。
7锁上硬盘,硬盘设计在这个位置散热很好,正好在风道上。侧面的这二个螺丝很给力,硬盘纹丝不动,这个硬盘是薄盘,一般的厚盘也能装,出风口和硬盘之间还有空间。
8锁上电源。
9安装上显卡,接好硬盘等线,最后把线都固定好!本打算“裸体”使用,但本人不够潮,所以。。。
10一个铁哥们送的低音炮。外形220mm*220mm*220mm,内容空间200mm*200mm*200mm,就是个立方体。这是箱子正面,中间的孔本来是安装一个低音喇叭的,现在刚好安装12CM的风扇。
11装好风扇,左上角那是从品牌机上搞来的电脑前置USB口和音频接口,被我装在这了。前置二个USB接口保留,中间那二个开关位置原来是麦克风输入口和音频输出口,被我换成二个轻触开关。箱子边上再挖了个孔,是给显卡风扇进风用的。
12把低音炮后部的板子拆开,将主机放进去
13显卡进风口
14锁好8个自攻螺丝,开机屁屁图。
15成品,喜欢的就顶一下吧!
结束!谢谢赏评!
2014-01-15 16:12:27     打赏
比较高级的电脑,手工打造
想当年俺是用纸箱围挡,,,,
2014-01-15 16:15:47     打赏
叼,这才是高手,霸气
2014-01-15 17:18:33     打赏
确实不错呀,好漂亮。
共4条 1/1 1 跳转至页
