电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单火相取电
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
单火相取电
2014-01-17 17:35:30     打赏
家电里的触摸开关里的 单火线取电是怎么一个原理
2014-01-17 17:37:40     打赏
最好用可控硅控制 控制器是一次性烧写 不可擦除
2014-01-17 17:39:25     打赏
想玩玩这个东西 一直没机会  各位大咖求指导
2014-01-17 20:57:47     打赏
这个东西还真是高级。好超前啊!
智能家居已经开始了吗!
2014-01-18 14:07:13     打赏
围观
2014-01-18 20:34:05     打赏
楼主指的是触摸调光灯还是楼道用的触摸开关?
2014-01-19 14:27:59     打赏
后者吧
2014-01-19 15:05:38     打赏
   这种触摸式的开关,其电路形式见到的还不止一种。拆过一种,大致的电路形式是:开关面板上的金属触摸片后面接一个电容---电容后面接到一个放大电路---触发二极管——驱动控制电路,接通或关断电源。在开关面板后面的两个接口是火线的一进一出,出口接在灯具上。这种开关用手指的螺纹按下很灵,如果专用指甲尖点,则有时就不灵,戴着手套就更不好使。所以我们曾经讨论这个话题时,认为这是利用人体相当于一只大电阻,接触电容极片后,相当于电容瞬间通过人体泄放电荷,使电容的另一端产生一个跳变的负向脉冲,放大、触发控制电路,接通或关断电源。这个理解不一定精准,供参考。
2014-01-19 23:32:18     打赏
真正的单火相取电技术目前好像不成熟,功耗和干扰是个问题
2014-01-21 22:28:28     打赏
电力方面的问题吧,学习学习
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
