电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如果单片机的VCC和GND管脚短接
共45条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
如果单片机的VCC和GND管脚短接
2014-01-17 20:46:07     打赏
板子上电之后,用万用表测试电路的通断的时候,无意中碰到单片机的某一个地方,然后就有LED点亮了,后来看了一下,原来是万用表的一个表笔碰到了单片机的VCC和GND连接的地方,也就是把单片机的VCC和GND短接了,刚刚在网上查了下资料,说是这样的话,单片机就烧了,不工作了,真的是这样吗?
2014-01-17 20:52:57     打赏
从理论上分析,被烧毁的可能性就非常大。
从实践上看,被烧毁的可能性依然很大。
祝福一下楼主吧!
2014-01-17 22:24:37     打赏
关键看单片机芯片管脚输出电路的设计了
有些单片机IC管脚输出电路设计承受电流很大,瞬间短路后,只要发热不是很夸张,还是能恢复正常
记得学IC的时候,管脚保护电路所占用的硅片面积也是相当可观的
电源和地短接的问题,可是电子类的原则性问题
2014-01-18 10:35:10     打赏
用的什么型号什么封装的单片机,VCC与GND的管脚是相邻的?电源短路怎么会烧单片机?
2014-01-18 10:45:04     打赏
实验结果就是这样的。
没有办法啊~
2014-01-18 10:51:55     打赏
板子上电之后,用万用表测试电路的通断的时候,无意中碰到单片机的某一个地方,然后就有LED点亮了,后来看了一下,原来是万用表的一个表笔碰到了单片机的VCC和GND连接的地方,也就是把单片机的VCC和GND短接了,真的是这样吗?
2014-01-18 10:59:35     打赏
应该是这样的。
我平时也遇到过这样的情况。
2014-01-18 14:04:01     打赏
八成挂掉了,我就办过这事,不注意十几块钱就没了。
电源地短路,电流巨大,导致发热严重,烧毁芯片很正常
2014-01-18 14:37:28     打赏
今天试了一下,居然下进程序去了
2014-01-18 14:38:11     打赏
下载了一个点亮发光二极管的程序,居然点亮了,这样就应该说明单片机没有烧坏吧
