LED会亮,是因为你满足了它点亮的条件。不是你的表笔把单片机的VCC和GND短接了。电流都是从高电位向低电位流动的,电源的VCC是最高电位,电源的GND是最低电位,如果单片机的VCC和GND短接了,电流会经过电源VCC流过VCC管脚经过VCC和GND短接点流到GND管脚,最后流到电源GND,而不会是任何其它的路径。短路电流比较大,铜箔有电阻,会发热,另外一个有接触电阻的地方是短接点,这两个地方都是可能烧的地方。另一个可能烧的是电源,不过大多数电源都有保护。板子焊接前就要检查电路是否正确,是否有短路、断路,上电用万用表检查时,不要让表笔同时接触两个管脚,可能会烧毁芯片;也不要乱点,要搞清楚原理。不要把电源接反了,那可是真的会烧芯片的。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
