多谢支持,共同进步
13楼
感谢楼主分享自己的经验。不过有些问题还是值得商榷。
二进制的程序文件分为三部分,.bss, .data, .
对于首行提出的问题,还是需要区分全局变量、局部变量的:
对于全局变量、静态变量,若未赋初值,则默认值为0,编译后会放在了二进制文件的.bss段(block stand by symbol),只有变量名和大小信息,都是 0 嘛;若赋初值,则放于.data段,这是保存全局变量、静态变量初值信息的地方。例如对数组 a[1024],若未赋初值,则在bin文件中几个字节,若赋初值,则bin文件中就必须包含所有赋初值的信息,数据量就大了。在Keil中的bin文件的大小就是 Code + RO Data + RW Data。
对于局部变量,都是在分配于栈上的,楼主的DataBuf数组应是一个局部变量,出现跑飞的情况的确是栈溢出,溢出进入了RAM中的全局变量、静态变量区,若数组初始化了,会改变该区域数据的值,然后就跑飞了。
关于初始化时的全局变量、静态变量的加载,并不是由操作系统完成的,是bin文件中某处自动执行的,对于Cortex M3 , 该动作发生在startup.s文件中的__main之后。
14楼
不应该的!!你得RAM多大?还有你的是什么片子??
还有:STM32F103VET6+IAR6.3 的堆栈可以 设置!!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
