电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 器件自动布局后,手动咋调不动咧?
共9条 1/1 1 跳转至页
器件自动布局后,手动咋调不动咧?
2014-01-18 15:26:30     打赏
如图:怎么都调不动。接下来该怎么做呢?这是在自动布局后。出现的状况
2014-01-18 16:02:53     打赏
不会是卡了吧,将后边的room框删掉,在选中一个器件移动下试试
2014-01-18 16:16:54     打赏
一删边框。元器件也跟着消失了。而且器件始终是这种被选中的样子。让人郁闷
2014-01-19 12:11:12     打赏
重新生成一次试试
2014-01-19 14:21:48     打赏
不知楼主解决了否?
2014-01-19 19:46:46     打赏
不会是锁住了吧
2014-01-20 09:22:55     打赏
真邪门了。软件关了再开,就好了。就可以调动了。好了。
2014-01-20 09:55:57     打赏
软件的问题吧!
这个有些东西真是无解
2014-01-20 11:58:30     打赏
估计应该是开始楼主没有删除room框,后来删除了,系统死机,,,,
共9条 1/1 1 跳转至页
