技术文章或新闻,你们愿意对其发表评论吗?不愿意为啥,愿意是有何冲动想让你评论。你们是看到有争议的文章想评论呢,还是就习惯打酱油?
共10条
新闻本质是主体感知到的、或传播并为受众所接收到的客观事物变动的重要信息,所以受众接受就是体现了新闻的价值;同样技术文章是说明或阐述一项技术,读者了解并接受即可;以上两者均是实时或已成定论,读者看完了一般不愿回复,关键是没什么可以回复的,回复”知道“、“了解“、”不明觉厉“?因为当读者看完的时候他的任务就已结束,除非对文章内容有疑问,有异议的回复才是有价值的。而论坛不一样,论坛的主题一般都是探讨性的问题,不是事实或结论,是需要参与者主动参与发表观点,逐步形成结论的,读者主动参与发表观点知道会有人看,会有存在感。快下班了,先说到这,结论么、、、老王总结一下吧
对待新闻和技术文章的态度,我是不完全一样,经常接触的是技术工作,形成的思维定势更多的是倾向于严谨、准确,这是技术工作的必须,所以看到技术文章的不妥、不对、不到,会有所反应,首先是问自己,这些被认为“不妥、不对、不到”的东西是新知识还是老知识,如果是新知识,会不会是我的“孤陋寡闻”?如果是老知识,会不会是我的“盲人摸象”?如果这二者都不是,就要摆明自己的观点,指出不妥、不对、不到的一二三来,因为武断的肯定一切和否定一切,都不是恰当的。另外由于每个人认识的局限性,自己认为对的,不一定是真正意义上的对,特别是到了一定的年龄后,容易犯主观主义的毛病,所以,对技术文章,以持“讨论的态度”比较合适。
新闻则不一样,报道的要求是真实与及时,它的真假与否,与我的工作、生活、学习关系不大,我可以不信、不理,甚至可以不听、不看。如果是与我有关的新闻,比如是报道我的什么事,把白的说成黑的,那我一定会辩解乃至反击(开玩笑的不在此列)
共10条
