电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 过年了,向论坛示爱,,
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
过年了,向论坛示爱,,
2014-01-21 16:43:46     打赏
最近翻出玩过的TI LaunchPad,顺手连了一个12864屏,串连驱动,过年了,向EEPW示爱,,呵呵,,祝论坛马年火爆异常,,
看看照片
顺便贴出程序
#include <msp430g2553.h>
//#include"LCD12864P.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
extern uchar LCD_table[];//0123456789
extern void delay_1ms();
extern void delay_nms(uint n);
extern void Ini_Lcd(void);
extern void Send(uchar type,uchar transdata);//0-写控制命令,1-写数据
extern void lcd_pos(uchar x,uchar y);//定位
extern void Disp_HZ(const uchar * pt,uchar num);//显示汉字
extern void Disp_SZ(uchar shuzi);//显示一个数字
#define BIT(x)        (1 << (x))
uchar LCD_table[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//0123456789
#define cyCS      0    //P1.0,片选信号 接屏4脚
#define cySID     1    //P1.1,串行数据 接屏5脚
#define cyCLK     2    //P1.2,同步时钟 接屏6脚
#define cyPORT    P1OUT
#define cyDDR     P1DIR
void delay_1ms()
        uint i;
        for(i=0;i<1140;i++);
    uint i = 0;
    for(i = n;i > 0;i--)
        delay_1ms();
void Ini_Lcd(void)
        cyDDR |= BIT(cyCLK) + BIT(cySID) + BIT(cyCS);   //相应的位端口设置为输出
        delay_nms(600);                 //延时等待液晶完成复位
        Send(0,0x30);  /*功能设置:一次送8位数据,基本指令集*/
        delay_nms(10);
        Send(0,0x02);  /*DDRAM地址归位*/
        delay_nms(5);
        Send(0,0x0c);  /*显示设定:开显示,不显示光标,不做当前显示位反白闪动*/
        delay_nms(5);
        Send(0,0x01);  /*清屏,将DDRAM的位址计数器调整为“00H”*/
        delay_nms(500);
        Send(0,0x06);  /*功能设置,点设定:显示字符/光标从左到右移位,DDRAM地址加1*/
        delay_nms(10);
void Send(uchar type,uchar transdata)//0-写控制命令,1-写数据
        uchar firstbyte = 0xf8;
        uchar temp;
        uchar i,j = 3;
        if(type) firstbyte |= 0x02;
        cyPORT |= BIT(cyCS);
        cyPORT &= ~BIT(cyCLK);
        while(j > 0)
                if(j == 3) temp = firstbyte;
                else if(j == 2) temp = transdata&0xf0;
                else  temp = (transdata << 4) & 0xf0;
                for(i = 8;i > 0;i--)
                        if(temp & 0x80)        cyPORT |= BIT(cySID);
                        else                        cyPORT &= ~BIT(cySID);
                        cyPORT |= BIT(cyCLK);
                        temp <<= 1;
                //三个字节之间一定要有足够的延时,否则易出现时序问题
                if(j == 3)        delay_nms(1);
                else               delay_nms(1);
                j--;
        cyPORT &= ~BIT(cyCS);
void lcd_pos(uchar x,uchar y)//定位
         uchar pos;
          switch(x)
            case 1:pos=0x80;break;
            case 2:pos=0x90;break;
            case 3:pos=0x88;break;
            case 4:pos=0x98;break;
            default:pos=0x80;
          pos += y;
          Send(0,pos);
void Disp_HZ(const uchar * pt,uchar num)//显示汉字
    uchar i;
           for(i = 0;i < (num*2);i++)
           Send(1,*(pt++));
void Disp_SZ(uchar shuzi)//显示一个数字
    Send(1,LCD_table[shuzi]);
void main()
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        Ini_Lcd();
           lcd_pos(1,1);
           Disp_HZ("EEPW论坛新年好",7);
           lcd_pos(3,2);
           Disp_HZ("马年火爆",4);
           lcd_pos(2,3);
           Disp_SZ(2);
           Disp_SZ(0);
           Disp_SZ(1);
           Disp_SZ(4);
           lcd_pos(4,1);
           Disp_HZ("LED",4);
           lcd_pos(4,3);
           Disp_HZ("版块祝贺",4);
    while(1);
关键词: 过年     LaunchPad
2014-01-21 16:49:37     打赏
顺便实验一下论坛贴代码的功能,
效果还是不错的,,,
2014-01-21 17:34:04     打赏
再赞~~~~
2014-01-21 18:06:23     打赏
赞版主的创意与动手能力。
这个内容显示的程序还是比较长的。我试着分解一下:1、2行是程序说明;5-14行是程序的设置;25-29行是指定单片机P1口的功能;44-120行是程序的说明;122-141行是主函数程序;中间的几个小程序段还看不明白——像这样认读C语言编写程序的方法对不对,请教各位先学者,谢谢啦,
2014-01-21 22:58:15     打赏
 很给力
2014-01-21 23:22:17     打赏
很不错的哟~
2014-01-21 23:53:52     打赏
这爱很给力
2014-01-22 01:03:55     打赏
大爱啊
2014-01-22 01:44:05     打赏
http://forum.eepw.com.cn/thread/246587/1
我也整个贺岁帖
2014-01-22 08:45:12     打赏
送10分的红包
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
