PCB板上焊上磁珠电源转换芯片发烫
1、后面带了哪些负载?功耗有没有超过或接近芯片的设计功率。
2、发烫是什么概念,有一点温升,还是30℃、50℃、70℃,还是直接冒烟了,有没有持续上升?手可以放在上面超过5秒吗?
焊上磁珠FB,D9会亮吗?
不焊磁珠D9会亮,C89两端是否短路?
不焊磁珠,D9也不会亮;输出DVDD3_3有问题,检查芯片确实对应了管脚?芯片管脚没短路?
电路错了,芯片和电感构成正激开关电源,输出端是电感后面,就算要隔离,也是在电感后面隔离,这一点你可以查阅datasheet,看一下内部结构。
