电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板上焊上磁珠电源转换芯片发烫
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
PCB板上焊上磁珠电源转换芯片发烫
2014-01-22 09:13:53     打赏
大家好,我设计的PCB板焊上磁珠隔离模拟地和数字地,电源转换芯片发烫,转换电压不正确,求各位大侠指点
关键词: 磁珠          电源          转换          芯片          发烫
2014-01-22 09:16:52     打赏
可以把电路图贴出来吗?要不怎么帮你分析
2014-01-22 09:22:01     打赏
电路原理图
2014-01-22 09:22:36     打赏
这个是我画的原理图,一焊上FB,电源芯片就发烫
2014-01-22 09:26:43     打赏
量量电感和磁珠后面的电路,是不是有短路?
2014-01-22 09:28:07     打赏
或者把FB换成万用表电流档,测一下电流.
2014-01-22 09:35:11     打赏
1、后面带了哪些负载?功耗有没有超过或接近芯片的设计功率。
2、发烫是什么概念,有一点温升,还是30℃、50℃、70℃,还是直接冒烟了,有没有持续上升?手可以放在上面超过5秒吗?
2014-01-22 10:20:04     打赏
焊上磁珠FB,D9会亮吗?
不焊磁珠D9会亮,C89两端是否短路?
不焊磁珠,D9也不会亮;输出DVDD3_3有问题,检查芯片确实对应了管脚?芯片管脚没短路?
2014-01-22 11:27:55     打赏
你这个磁珠是不是电阻很大。输入接磁珠,不用磁珠隔离地。
2014-01-22 11:28:29     打赏
电路错了,芯片和电感构成正激开关电源,输出端是电感后面,就算要隔离,也是在电感后面隔离,这一点你可以查阅datasheet,看一下内部结构。
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
