电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板上焊上磁珠电源转换芯片发烫
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-01-22 11:55:40     打赏
11楼
断开电感。看是否短路。测下整板电阻。
2014-01-22 21:24:53     打赏
12楼
我看了一下,这个芯片貌似是TPS73633 一个普通的LDO芯片。
因为是线性稳压,所以无需电感等。后端仅需要一个滤波电容而已。
但是为什么会发热,原因不明啊~~
2014-01-22 22:01:13     打赏
13楼
还有就是元件装配的问题,,
2014-01-22 22:17:14     打赏
14楼
一级级查找下问题~
2014-01-23 14:42:56     打赏
15楼
这个说的有道理,我也碰到过LZ的情况,加了磁珠之后输出的电压也会变高,我后来就不加磁珠了
2014-07-11 15:37:54     打赏
16楼
嘿嘿~学到一点,各位辛苦
2015-10-08 10:47:37     打赏
17楼
可以逐步分析,也有可能磁珠阻抗太小,超过了其额定功率
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
