需要一个普通 USB 公头(连接手机的 OTG 线),一个 Mini USB 公头(连 HUB),一个 Micro USB 母头(连接手机数据线供电),一小块洞洞板:
已经焊好两个接口。因为是双面板,所以两个接口外壳的焊点都可以很牢固地固定。
另一个接口也装上了。因为没有合适 Mini USB 公头,所以只好变通一下,把这种用在数据线上的头改造,原本用来包住数据线的那部分金属压平了焊在板子上。两条数据线路 D+ D- 直通过去,电源线路穿到反面。拖锡把接口的外壳连接上。
反面。VCC 把连手机那一端空置,GND 要三者都连。直接利用穿过来的线一分为二就行,容易焊接,不用堆一大堆焊锡。考虑了一会儿还是不加肖特基管,反正也不准备用手机自己的电池驱动 HUB,能省就省了。
用便宜的洞洞板做个盖子。
试试大小:
灌点胶绝缘吧。好吧,其实没什么必要……
用做模型常用的 AB 补土在四个角上捏出支撑结构——其实也是闲的……
合上盖子。
加上热缩管比较漂亮。
就是这样了。以后可以把手机当成电脑来用…… 如果电脑被人占了的话……
