关于可调恒压恒流电源的原理、特性及使用: 恒压恒流的原理: 根据U=IR,R=U/I: 如果R>(U/I),则电源正常工作。 如果R<(U/I),I是恒定不变的,则电源恒流部分保护,输出电压下降,直到满足条件R=(U/I)。 特性: 所谓的恒压,即电压可以恒定到一个值上,可调恒压,即这个恒定的电压值是可调的。 所谓的恒流,即电流可以恒定到一个值上,可调恒流,即这个恒定的电流值是可调的。 使用: 可调恒压恒流电源在使用前需要先设置恒流保护值,再设置输出电压,然后开始工作。 首先将电源输出电压调到5V左右,短路输出,调整电流输出旋钮设置保护电流到你需要的值,撤消短路,调整电压到需要值,接上实验设备开始工作。 例如:一个电路的工作电压是12V所需电流约0.3A,操作如下。 将电源输出电压调到5V左右,短路输出,调整电流输出旋钮设置保护电流0.5A(要比工作电流略大),撤消短路,调整电压到12V,接上电路开始实验。 如果试验过程中电路板放到金属上部分电路短路了,使电流剧增,当电流上升到0.5A时,电源恒流保护部分工作随即使输出电压下降以保护试验设备。 常识了解: 交流电压经过全波整流电容滤波后直流电压约是交流电压的1.414倍。 例如10V的交流电压经过全波整流电容滤波后直流电压约等于14V。 继电器切换点的选择: 交流输入电压减去5V等于切换电压。 例如变压器抽头0-15V-25V-35 那么第一级的切换电压是15V-5V=10V,即在10V时切换到25V的抽头上。 第二级的切换电压是25V-5V=20V,即在20V时切换到35V的抽头上。 关于继电器切换与否可以测R17两端的电压来判断,R17电压(直流)除以1.414约等于当前的抽头电压(交流)。 调试前的准备: 安装后经检查无误后(输出端的电容和二极管一定要装;3DF20要装到大的散热器上),如果您没有接电流表,请把电流表接点“A”短路,然后通电。 请参考原理图: 测C1、C2电压,应在12-25V为正常。 测C11电压,小于30V为正常。 测C15电压,12V为正常。 如果以上电压不正常,请检查变压器是否供电,抽头是否接错,元件是否装错。重复以上步骤,直至电压正常为止。 调试过程: 调整VR3、VR4,使U2芯片2、6脚电压10V以上(以U2的4脚为参考点)。 R17两端电压应为变压器第一级抽头整流滤波后的电压。 A-RP 电流旋钮调到中间,此时恒流指示灯LED1应该不亮。 调V-RP,电压能在0-18V(R17电压)左右调节算正常。 输出电压调到第一级继电器切换点电压(不明白的去上边看“继电器切换点的选择”),调整VR3使RL1吸合,RL2此时不应吸合,此时R17电压应该是第二级抽头整流后电压。 输出电压调到第二级继电器切换点电压(不明白的去上边看“继电器切换点的选择”),调VR4,使RL2吸合,此时R17电压应该是第三级抽头整流后电压。 调整输出电压,看看2个继电器会在切换点附近吸合否。不能吸合重复以上步骤,能吸合继续。 调V-RP看看电压输出范围,调V-RP使输出电压最大,如果最大电压不是30V,调VR2使最高电压变为30V。 调整恒流: 首先要确认调整管有足够大的散热器且散热良好。 电压调到5V,用电流表试探性的短路输出,看恒流指示灯LED1亮否? 如果不亮,恒流电路有问题,检查元件有装错的没有,看LED1装反否。 如果亮,就短路着,调节A-RP到短路电流最大,如果最大电流不是3A,调整VR1,使电流到3A。 关于温控风扇的VR5,当散热器热到一定程度,你认为散热风扇需要工作了,调整VR5使风扇工作即可。 至此,您的电源就可以投入使用了。 祝愿大家顺利! |
结束!谢谢赏评!
