电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 猜猜这是什么原理让它飘起来的
共92条 9/10 |‹ 5 6 7 8 9 10 跳转至
2014-02-27 13:38:45     打赏
81楼
瞎扯,怎么可能看得到,而且这货可以往一个方向一直转,什么样的线能这么虐还不断的
2014-02-27 13:40:17     打赏
82楼
我明白了,你看到的是一条黑线,两本书中间的一条缝而已,错觉,绝对是错觉
2014-02-27 16:25:49     打赏
83楼
那不就是上拉式 了哟
2014-02-27 16:52:02     打赏
84楼
说得对
2014-02-28 10:43:50     打赏
85楼
电场力和洛伦兹力平衡就有这样的效果,其实最重要的是它需要不挺的旋转,否则不能出现这样的现象。
2014-02-28 14:13:43     打赏
86楼
不需要,是可以被微风吹动
2014-02-28 14:35:44     打赏
87楼
关注下,好东西!
2014-02-28 15:03:20     打赏
88楼
是不是想DIY一个玩玩
2014-03-01 11:30:25     打赏
89楼
这种力,不用看就知道是磁场作用。磁场的能量比电来的更猛些
2014-03-01 15:35:35     打赏
90楼
我觉得核心还是控制算法,如果用几个运放就能稳定住,那就更爽了
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
