电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 原理图出现警告,请帮忙
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
原理图出现警告,请帮忙
2014-01-27 15:10:41     打赏
绘制好的原理图里
电气检测出现了这个Warning
Unconnected Power Object On Net VCC
是什么意思??
关键词: PCB     原理图
2014-01-27 15:48:47     打赏
贴个图看看呗
2014-01-27 16:06:18     打赏
可能是什么原因哪?
2014-01-27 16:37:42     打赏
用的什么工具?屏幕截图一部分看看情况
2014-01-27 20:41:39     打赏
管脚没有连接上?放大看看是不是真的连上了,如果是用的电气符号的话删除之前的重新放置试试
2014-01-27 20:41:58     打赏
2014-01-27 21:52:50     打赏
检查一下VCC有没有地方,如果以前连接好的,估计是连接线丢失
2014-01-27 23:32:44     打赏
我估计楼主使用哪些集成的芯片,其默认为隐藏电源引脚,这些隐藏的电源引脚都是以VCC为网络标号的,但是楼主却是使用其它电源标号,于是才会造成此警告。
如果是隐藏引脚的问题,将其取消隐藏后,直接联上即可。
2014-01-28 11:05:45     打赏
可以使用一些线路检查的工具。或者给别人再检查一次,自己画的图,有些问题自己看不出来的。
2014-01-29 19:53:01     打赏
线路检查的工具?
具体什么名字,能介绍一下么
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
