电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 12.5元5个led灯坏了一个,拆解并修复
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-01-28 17:38:28     打赏
12.5元5个led灯坏了一个,拆解并修复。
前段时间论坛有12.5元5个led灯的活动,帮同事买了5个,结果,到手一个不亮,卖家也是亏本赚吆喝的,也就不找卖家更换或退款了,只跟卖家说明了一下,自己动手修理一下吧。
拆开后发现,原来一条线拖焊了,估计是焊不牢,加上快递的暴力,拖焊了,见图:
从图片可以看出是零线拖焊了,这个应该不难处理。
取下灯泡上方的销钉。
把电路从灯泡中取下来,然后,在灯的螺纹上钻一个小孔,
给电路重新焊接上一条线(图中红色那条),电路没没套热缩套,也没其他绝缘措施,原来应该是利用零线比较短,把电路拉到塑料桶里面去的,手头的热缩套太小,套不上,就用电工胶布给包裹一下做绝缘吧,
然后把零线穿过刚才钻的小孔,焊接上,
火线的销钉也给接好,
把散热和灯头旋紧,通电,灯泡亮了,
旋上灯罩
修复就完成了,呵呵,收工前,再看一下这个灯的用料和做工吧,
电源是不是恒流呢?看上面有个小变压,还有个三极管,没有集成电路,不知道是不是属于恒流电路,懂电路的兄弟告知下吧,
电路板的背面是和尚,呵呵~~
led是贴片的,散热应该比粉团小些吧,
好了,话就不多说了,修复和拆解到这里结束了,好不好大家也就有所了解了
2014-01-29 06:57:34     打赏
是个DIY的热心人。
2014-02-06 22:09:31     打赏
电源是RCC开关电源,属于恒压型。输出线的线皮要拉出来一点,不要碰到铝基板,容易造成漏电。
共3条 1/1 1 跳转至页
