电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 戴尔SE198WFPf液晶显示器开机亮一下就黑屏拆修(一)
共6条 1/1 1 跳转至页
2014-02-11 18:49:27     打赏
   戴尔SE198WFPf液晶显示器开机亮一下就黑屏,发现是背光电路保护了。区分是灯管或是高压板坏了呢,经验少,同时受业余条件限制,暂时还没有想到办法。对OZ9937CN去保护通电工作一个多小时,对比其他显示器边框有些热,是灯管老化的迹象吗。。。
2014-02-11 23:09:12     打赏
显示器有轻微发热是有的,而热损坏往往又是不可逆转的,所以一定要查清楚热源,看发热的是元器件还是传导过来的热量,有点麻烦的是保护电路较快的动作了,使查找故障的时间受到限制,建议你先观察外观,经过发热的位置或元器件有的有异味,有的有些变形、变色,对比着看看,缩小范围后再通电,确认发热源。供你参考。
2016-03-31 11:16:43     打赏
 请问现在问题解答了吗 我现在遇到你同样的问题 就是插电没有任何反应 是什么情况
2016-03-31 11:18:24     打赏
就是隔段时间又可以开机 开完机断电就显示屏不显示 指示灯也不亮了
2016-03-31 22:09:46     打赏
    有点像是冷机可以开,热了就保护了。先检查电源的大功率开关管及其周围的元器件。不要经常通电,否则会扩大故障的。
2016-03-31 22:14:02     打赏
    检查的范围:电源——高压板——驱动板,因为开机可以亮一会,说明阴极射线管还没有坏。供参考。
共6条 1/1 1 跳转至页
