电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何判断8050三极管是否完全导通?
共17条 2/2 1 2 跳转至
2014-02-12 17:24:08     打赏
11楼
差不多了,没有所谓的完全导通
2014-02-12 19:01:05     打赏
12楼
恩。应该是完全导通了,压差一定会有的。压差也跟Ice的电流有差。
2014-02-12 20:20:34     打赏
13楼
这个还真是一个问题。
如果不去看数据手册怎么知道啊~~
我使用压控的MOS管,我们就看数据手册,如果未完全导通,估计管子就会烧毁的
2014-02-12 22:22:29     打赏
14楼
完全导通这个说法比较特别,我觉得不妥。
完全导通应该属于饱和状态了,至于最大电流(我想楼主是指集电极电流),还需要看你的具体电路所确定的管子的工作点,比如施加到各个极的电压,即工作条件,可别轻松地看到1A就觉得自己的电路能用到1A,否则会很郁闷的。
判断饱和的方法可以是在稳定的电源条件下,增大基极电流Ib,集电极电流Ic不再增加,CE极压降最小。
2014-02-12 22:45:22     打赏
15楼
完全导通应该是指三极管在开关状态,只要保证基极电流100mA,那么集电极可以达到1A
2014-02-12 23:52:53     打赏
16楼
三极管导通是三极管的一个饱和状态
简单的方法就是直接测量,,,
2015-10-29 20:05:57     打赏
17楼
导通时间最短是多少?
共17条 2/2 1 2 跳转至
