电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 安装好CCS3.3之后,提示连接不上开发板?
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-02-18 20:13:33     打赏
11楼
仿真器的驱动程序,这里指的是在windowds下面的驱动程序,应该在仿真器带的光盘或者官网上就能下载到的
另外就是配置文件,也是仿真器的生成厂商提供的
如果还有哪几个dll有问题,列一下吧我找找传上来
2014-02-19 00:37:29     打赏
12楼
这难道就是传说中的 xds510 驱动安装问题~~~
2014-02-19 09:04:55     打赏
13楼
\CCStudio_v3.3\cc\bin\xdsfast3.dll
这个文件,昨天让群里的朋友传给我一个,还是不好用。
我的是164K的,朋友传给我的是352K的。
2014-02-19 12:27:33     打赏
14楼
xdsfast3.dll是CCS自带的文件,一般不会有问题的啊 XDS510 USB仿真器的驱动在 http://support.spectrumdigital.com/ccs33/Release-30330/setupCCSPlatinum_v30330.ZIP
2014-02-26 13:08:54     打赏
15楼
还是没连上  这几天没空折腾
2014-02-26 19:17:11     打赏
16楼
设备管理器里面看设备状态对了不
2014-02-28 19:22:19     打赏
17楼
还是老样子。 忙着个考试,被逼着看辩证法和唯物主义了。
2014-03-01 12:12:59     打赏
18楼
。。。这些课真是浪费绳命啊 多发点截图看看问题
2014-06-12 16:07:33     打赏
19楼
请问,问题解决了没有?!
我买了块板子,也是连不上,返给卖家又可以,在自己手上就是不行!
蛋疼的很。。。。。。。
2014-06-12 16:17:12     打赏
20楼
现在不是都CCS5.2了么
