电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » linux的中断能实时响应吗?
共7条 1/1 1 跳转至页
linux的中断能实时响应吗?
2014-02-18 16:04:22     打赏
linux的中断能实时响应吗?比如我用GPS模块的1pps作为中断,根据当前的GPS时间更新RTC的时间,这个过程会有delay吗?delay是固定的吗?
关键词: Linux     GPS
2014-02-18 17:20:01     打赏
帮顶,呼叫版主@shangziyun
2014-02-18 20:40:16     打赏
你获取的是GPS信息么?你如果是串口中断接受GPS信息的话,那么它的中断就是串口中断,接收到GPS信息,然后解析时间!!再设置RTC!!
2014-02-18 20:41:09     打赏
不会是delay的!!是中断的响应时间!!
2014-02-18 20:41:32     打赏
兄弟,想你了~~~
2014-02-18 20:43:45     打赏
只是你Linux打开串口文件的时候,查询数据的话,有可能查询时不是一条完整的GPS数据包!不过没关系!再读一下就行,数据也不会丢失的!!Linux的串口中断里面后缓存了!
2014-02-19 00:30:24     打赏
印象中 linux并不是实时操作系统。
共7条 1/1 1 跳转至页
