今天在主函数的末尾看到了这条语句 return 0;查找资料是这样解释的:如果主函数是这样的int main(),那么在主函数的最末尾这条语句的意思是,返回给系统,程序执行正常。如果是void main(),就不用这条语句了。
在有return 0的主函数中,只是把0返回给了系统,作为操作员是不是无法通过这个返回值来判断程序是否正常运行啊。
以上是我自己的认为,请大家刺激,不胜感激。
