电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 求大神指点仪器配电开关的选择。。
共4条 1/1 1 跳转至页
求大神指点仪器配电开关的选择。。
2014-02-20 22:33:22     打赏
我对空气开关不是很了解,如果我要用市电输入,分成4组输出供给仪器的4个部分,可以用空气开关吗?我在网上看了看空气开关,看不太懂,怎么都是好像要自己拼装的?
关键词: 配电 开关 选择
2014-02-20 23:24:50     打赏
声明一下:我不是什么大神,只是看到过空气开关的多种用法。如果放在供电回路上,一方面提供电源通路,另一方面还有一定的保护作用——当回路上的电流超出其额定值时,开关会自动断开。至于楼主说的“给仪器的其他部分供电”,对这个还不明白是什么意思。一般的一台仪器有一个电源部分,本身就可以提供 多路不同值的电源,希望再进一步讨论。
2014-02-21 09:55:14     打赏
我拿家庭电路打比方,比如从屋外接入一组火线零线,进入空气开关,然后分从多组线路分别给各个房间供电。仪器也是这样,从外部接入市电,能不能经过空气开关分成4组供电线路?
2014-02-21 10:29:32     打赏
空气开关主要参数是工作电流,选泽最大电流值来决定空气开关的型号即可。
共4条 1/1 1 跳转至页
