电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 分站和基站之间的数据通信
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
分站和基站之间的数据通信
2014-02-21 00:42:43     打赏
请问大家一个问题,分站和基站之间通信,采用主动上传的方式,即当某个基站有数据时就上传到分站,这里需要一个ID的问题,即让分站检测到是哪个基站上传上来的,在程序设计的时候我有点糊涂了。
因为并不知道是哪个基站上传上来的,所以要对ID进行过滤,但是每个基站的地址都是不一样的啊,怎么进行过滤呢,在程序上有什么思路呢,谢谢大家了,敬请大家指教。
2014-02-21 10:25:58     打赏
地址识别即可
2014-02-21 10:47:09     打赏
哦?新人新面孔啊
2014-02-21 11:08:42     打赏
谢谢了,您能具体说一下吗,谢谢了。
2014-02-21 11:24:23     打赏
基站传数据时,打包上传就好了,比如第一个数据代表数据长度,第二个数据代表基站ID,然后才是数据内容之类的。分站解包时,读第二个数据就知道是哪里来的了。
2014-02-21 11:28:52     打赏
传送的时候把地址加上就好了吧
2014-02-21 11:29:09     打赏
参考下所用的总线协议,会有解释的
2014-02-23 16:19:58     打赏
分站和基站之间通信协议是关键
可以了解一下TCP/IP的数据格式
2014-02-23 16:48:33     打赏
这种通信不是有协议的么,,
2014-02-24 09:56:12     打赏
奥,谢谢您了,感觉很复杂呢,不知道这一段路要走多长时间了,希望多多指教。
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
