电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » R8C开发板学习笔记
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
R8C开发板学习笔记
2014-02-24 15:16:56     打赏
放眼望去,论坛里讨论的大部分都是瑞萨新款MCU,RL78、Sakura,由于我是从基础的R8C族单片机开始着手的,还没有过渡到新款型号的片子。接下来的一段时间,我想向大家分享一下自己学习R8C的‘辛路历程’,不敢说是独树一帜,只期望可以跟盆友们多多交流!
关键词: R8C
2014-02-24 15:28:44     打赏
那真是太好了,等待大作
2014-02-24 15:32:09     打赏
1、我用的是瑞萨的R8C/35A系列的R5F21356芯片,仿真器是E8A。拿到板子,首先想到的是先把编译环境给搭建成功。但是囧况来了,官网上找不到HEW软件,能找到的都是它的updata。哎,都有点怀疑自己的智商存在bug了,仔细看英文说明才明白,
HEW需要绑定在特定的编译器(compiler)和仿真器(emulator),所以应该根据自己的MCU型号下载对应的编译器和仿真器,然后再下载HEW update才可以正常使用。
比如针对R8C系列MCU,用E8A调试,则按下面步骤执行
(1)下载nc30v600r00_ev编译器并安装
(2)下载E8aFullV105R01仿真器并安装
(3)下载hewv40901u_full_update软件并安装。
用了一天的时间终于顺利搞定,希望同样被这个问题困扰的盆友可以看到,少走弯路
2014-02-24 15:34:13     打赏
面对这么多大神,不敢说大作,我暂且叫‘记录’吧O(∩_∩)O哈哈~
2014-02-24 17:58:51     打赏
2、关于编译环境,遇到的第二个问题是用E8a下载程序到目标板时,提示内存错误:“memory area error. It overlaps the system range”
原因是E8A固件程序的分布空间与用户程序的分布空间相冲突,所以需要更改固程序的分布范围,具体在emulator setting对话框->firmware locaion选项->Enable advanced setting打对勾,接下来更改firmware location在user flash aea 区域的分布范围。
    一般是用户程序分布在internal ROM的低地址空间,把firmware location程序分布在internal ROM的高地址空间,以避免空间冲突。针对R5F2134cw芯片,最好把firmware location放在23800-23fff范围(即输入对话框提示的MAX)。
2014-02-25 13:58:25     打赏
板凳,学习。
2014-02-25 14:54:09     打赏
这个好!
有遇到的问题、有解决经验,感谢分享啊!
2014-02-26 10:38:39     打赏
3、同样是关于编译环境,用E8A调试R8C板子时,firmware location选项框是灰色的,无法修改。
原因是在HEW建立新的project时,粗心遗漏了一个细节,没有选择“use onchip debugging emulator”下拉框。
2014-02-28 15:30:15     打赏
嘻嘻,谢谢肯定!伙伴的关注使是我不断记录下去的动力!
2014-02-28 15:33:19     打赏
4、就好比刚开始学习C语言时,第一件事情就是输出“hello world!”作为自己的第一个成果。拿到一款新的开发板,最急迫的估计就是点亮LED灯吧呵呵。可是我当时就有点怀疑自己的智商了,编译下载都通过了,怎么就是不亮呢,跟死机了一样。
解决方法:R8C34W的I/O口是有mode控制寄存器,需要首先设定LED占用的I/O口为output mode,然后才能通过程序控制它输出高电平或者低电平,具体参考数据手册里Port Pi Direction Register (PDi)寄存器。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
