电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 驱动LED电位器线性调光简要说明
驱动LED电位器线性调光简要说明
2014-02-28 13:45:50     打赏
开关电源芯片具有恒压恒流环路,耐高压,效率高,内置全套安全性可靠性模块,用于LED灯的驱动,性能也非常出色,为便于LED灯的线性调光需要,只需外加一个放大器即可。
电路原理图如下:
原理简要说明:  XL4001反馈点(FB)基准电压为1.235V,如果LED灯正常工作在恒流300毫安,需要线性改变工作电流从10毫安到300毫安来调节亮度,假设Rcs值为0.33欧姆,则Vrcs为3.3毫伏到99毫伏变化,用放大器放大到1.235V,需要12到375倍的放大,因此R6/R5的值大约在11到374之间变化,如果确定R5阻值,因此只需要调节电位器R6的阻值,就可以调节LED灯的工作电流,从而实现线性调节LED灯的亮度。
关键词: 调光     线性     电位器     驱动     说明
