电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆英菲克网络播放器
拆英菲克网络播放器
2014-02-28 15:29:58     打赏
看中了网络播放器,我换了N条hdmi线我家的等离子就是指显示720p(话说我家暂时只有电脑可以显示1080p),怪怪的。
拆开看看,
四个脚扣开,四个十字螺丝。
集成度好搞,300+大洋就这货。比路由器还省。
遥控接收与led双色指示
菊花
左边有可以加ttl接口,sd插卡。
cpu:好吧抄一下百度
全志双核A20是2013年3月推出的一款移动应用处理器,主要针对平板电脑及智能电视领域。
全志A20双核移动应用处理器基于ARM Cortex-A7 和 Mali400mp2 GPU架构, 支持2160P视频解码, H.264 HP 1080P@30fps视频编码。A20双核处理器,集成 LVDS/RGB LCD, HDMI with HDCP support, 4-CH CVBS OUT, 4-CH CVBS IN, GMAC等;另外, A20与A10 pin to pin 兼容,便于现有设备的升级,加速产品面市
4g,现代,那天扣下来U盘。
这玩意有4个,显存,还是缓存?还是共用
wifi,有点怪怪的,这么大个板不能刷一个,要叠焊?不是一个厂生产?
问题来了限制我1080p的元凶
高清接口1.3接口保护芯片RCLAMP0524P
大家提到网速问题,那我想问,ddr和flash是干什么吃的,缓存不行,先缓冲再看啊,1080p不是什么瓶颈。
2014-02-28 23:13:22     打赏
ARM Cortex-A7用到这种播放器上?屈才
