电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 沐浴室安全系统
沐浴室安全系统
2014-03-02 18:04:52     打赏
作者:广西水利电力职业技术学院 黄高迪、覃国扬、卢东梅
指导教师:龙祖连、倪杰
作品简介
  该作品为了防止人在浴室里发生各种安全隐患,设计了一种基于IAP 15F2K61S2微型计算机的沐浴室安全系统。它的功能主要是通过安装在浴室门前的热释电传感器感应人体,使排气风扇启动,并根据浴室的温度、湿度和一氧化碳浓度自动调节,温湿度实时显示;同时,一氧化碳检测模块、温湿度测量模块和语音模块及无线收发模块工作。当在沐浴过程中,有煤气泄露、中毒晕倒、滑倒等危险情况时,通过声音报警让浴室中的人或家里的人知道,并手动解除报警,一定时间报警还为解除,无线收发模块就会向外界发出求救信号。
平台选型说明
根据本作品的各个模块要求微处理器要完成的功能情况,和我们对控制核心 的熟悉度,以及整体的性能、成本的考虑,我们一致选用基于51单片机的功能更强大的IAP15F2K61S2核心板,它和51单片机完全兼容,比51单片机运行速度快8-12倍,内存大,外围功能更多,完全能够我们作品的需要,我们用起来得心应手。
设计说明
  该产品设计主要包括9个功能模块:CPU主控制模块、人体感应模块、灯和风扇驱动模块、一氧化碳检测模块、温湿度测量模块、液晶显示模块、电机驱动模块、语音模块、无线收发模块。各个模块之间的联系如图1所示。实际使用中,将本系统与普通的沐浴设备组合,即可实现安全系统的自动控制。
  图1 系统框图
  二、方案设计
  2.1 主控模块
  本系统的核心部分是IAP15F2K61S2单片机的控制,IAP15F2K61S2单片机具有超强抗干扰、超低功耗;内部集成高精度R/C时钟,可省掉外部昂贵的晶体时钟。
  STC15F2K61S2的管脚图如图2所示:
图2: STC15F2K61S2管脚图
  STC15F2K61S2单片机的特性:
  1、超强抗干扰,超级加密;
  2、不需要外部晶振和复位电路的单片机;
  3、可省掉外部EEPROM,利用IAP技术;
  4、ISP/IAP,在线编程,无需编程器/仿真器;
  5、双串口,两个独立串口;
  6、高速10位A/D转换器,8通道
图3 单片机主控制模块
      2.2 人体感应模块
  本模块选用热释电红外传感器来感应人体。该模块主要完成判断是否有人进入浴室的功能,当有人进入其感应范围则输入高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平输出低电平,全自动感应实现智能化。
  其原理是:发热体都会产生红外线,而热释电红外传感器正是利用人体发热而产生的红外线,通过康涅尔透镜人体产生的红外线聚焦到感应芯片上,来感应人体,从而判断是否有人。
  2.3 一氧化碳检测模块
  该模块选用MQ-7一氧化碳传感器来对CO的检测。MQ-7气体传感器采用高低温循环检测方式,低温(1.5V加热)检测一氧化碳;高温(5.0V加热)清洗低温时吸附的杂散气体,可检测多种含一氧化碳的气体。其完成的功能是检测CO的浓度,当浓度超出人体安全范围时,发出警报,提醒人们有危险。
  当检测到有一氧化碳是通过LM393比较器进行比较,输出高电平,送给单片机并驱动报警电路。
  2.4 温湿度检测模块
  采用SHT10一体式数字温湿度传感器实时对环境温度和湿度的检测,并利用LCD12864液晶显示出来,直观的表示温湿度值。
图4:温湿度测量模块原理图
2.5 电机驱动模块
采用了L298N双H桥直流驱动电机,该电路采用达林顿方式驱动,这种电路由于管子交替工作在饱和与截止的模式下,效率非常高,以保证电动机启动时有足够大的电流;电子开关的速度很快,稳定性也极强。H型电路保证了可以简单地实现控制风扇的转速和方向。
2.6 无线收发模块
该模块采用了nRF24L01无线收发远距离数传模块,它是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。外接引脚与普通nRF24L01+模块完全兼容。射频前端芯片的收发模式切换与掉电均可自动完成切换,无需用户干预也不用添加单独的控制引脚。用户原有的电路与代码无需改动即可直接使用。
2.7显示单元设计
对于显示输出部分,我们采用了12864液晶显示屏来显示,这是为了更好的了解到浴室里的状况,知道此时此刻浴室的温度、湿度、空气质量以及抽风机开关状态,好可以随时调整。
该部分主要是通过温湿度检测模块以及一氧化碳检测模块,在检测到的信号后传输到微型计算机,微型计算机通过计算后传送到显示模块上。电路图如图5所示。
图5 显示模块与微型计算机连接图
2.8语音播报模块
该模块主要用来完成语音提示和语音报警功能,使系统更人性化。模块采用SD1700语音芯片组成,实现对电路各功能的语音提示。ISD1700系列录放芯片是一种高集成度,高性能的芯片,它可以多段录音。ISD1700还有新录音提示功能,当有新的录音后,LED回每几秒闪一次来提示用户有新的录音。此外还有4种音效来提示用户的操作结果,如开始录音、停止录音、擦除、下一曲和全部擦除等。芯片有两路独立的语音信号输入通道,话筒输入与模拟信号输入。
三、 系统软件设置
3.1 省电系统流程图
 图6: 省电系统流程图
3.2 安全系统流程图
图7:安全系统流程图
四、 总结与分析
湿温度传感器对浴室进行实时湿温度检测,并由单片机根据检测到的湿温度数值,生成相应的控制输出数据,对浴室湿温度进行控制。当一氧化碳浓度过高时,风扇可自动打开并发送报警提示。通过使用本系统,人在浴室里不但可以清楚的了解到浴室里的湿温度情况,同时当有意外情况发生时也可向浴室外的人员呼救。
此文档的视频来自:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/13367
关键词: IAP15F2K61S2     温湿度     一氧化碳     无线
2014-03-03 22:09:46     打赏
好像很牛气的样子
